Ciągniczki SX24. Nazwa modelu odnosi się do ilości koni mechanicznych mocy silnika. Ciągniczki SX posiadają przekładnię hydrostatyczną i 3 cylindrowy silnik diesla produkcji Shibaura. Wał odbioru mocy umiejscowiony jest po środku i z tyłu ciągniczka. Istnieje opcja zamontowania wału odbioru mocy także z przodu do takich przystawek jak pług, ładowarka, czy zamiatarka. Istotnym rozwiązaniem w tej serii jest niezależny wał odbioru mocy. Oznacza to, że obroty wału są stałe i niezależne od obrotów silnika i prędkości jazdy.
Dane techniczne:
Napęd na 4 koła
Silnik 3 cylindrowy chłodzony wodą Diesel Shibaura
SX 24 17,9kW / 24,3 KM 1005 ccm
przekładnia hydrostatyczna
w przĂłd 0-8,1 km/h- 16,6km/h
w tył 0-5,4 km/h-11,1km/h
wał odbioru mocy niezależne; tyl: 540 Obr/Min, środek 2185 Obr/Min
podnośnik Kat. 1 z udźwigiem 318 kg
hydraulika 21L/Min, ciśnienie robocze 130 barów
1 dwu funkcyjny wentyl regulujący 2 przełączniki z tyłu
promień skrętu 110,5cm
rozstaw kół przód 940mm , tył 870mm
układ kierowniczy w pełni hydrauliczny
odległość najniższej części od ziemi 230mm
zbiornik paliwa 29,5 litrĂłw
dł./szer./wys. 2493/1175/2288 mm
waga SX24: 696 kg
Różne warianty przystawek do mikro-ciągniczka Shibaura:
*kosiarka rotacyjna montowana z przodu
*kosiarka bijakowa
*posypywarka
*możliwość zamontowania kabiny
*system zbierający trawę z pojemnikiem , opróżnianie
*zamiatarka
*dmuchawa
*pług
Foty:
