Witam
Mam wyżej wymieniony problem otóż na wolnych obrotach (poniżej 1000obrotów) nie działa wspomaganie - działa wtedy jak tylko minimalnie doda się gazu... I mówię tu o postoju ....Co to może być ...
Czy może pasek klinowy jest za luźny jeśli tak to jak sprawdzić czy jest dobrze napięty???
Pozdrawiam i czekam na szybka odpowiedź - sprawa nagli a ja w mieście nie mam porządnego mechanika. Boję się go oddać bo wiem że potrafią nie tylko naprawić ale i spier....ić
Śro, 05.12.2007, 7:17
badys
Samochód: służbowy
wyjścia 3:
zbyt luĹşny pasek
zbyt mało oleju/plynu do wspomagania
kończy się pompa
no w ekstrymalnych przypadkach 4-te wyjście przy pozapiekanych drążkach potrzeba więcej siły aby ruszyć kołami
