Obecny czas: Czw, 18.04.2024, 16:36
[ 6 posty(ów) ] |
renault master 2,5td wyciek ropy z pompy poprostu leje sie
sylwek135
witam teraz mam inny problem auto pali jest oki ale po zapaleniu z pompy leci ropa co za cholera myślałem ze z obudowa jet cos nie tak ale nie,ropę wywala z okolic uchwytu tam gdzie linka od gazu dochodzi i tez gdzieś z boku od dołu ale tego od spodu nie widać bo jest zasłonięte ,kurcze jakieś wnioski ,znalazłem szkic takiej pompy w necie ale nie wiem czy samemu to mozna rozebrać i wymienić oringi jesli takowe tam sa,boje sie by czegoś nie przestawić,bo w tedy to już kaplica, doprowadzenia i połaczenia rurek sprawdzone wyeliminowane ,pozdrawiam jakies sugestie co za licho moze byc _________________
Sob, 07.03.2009, 20:04 |
jaCHwol
Postów: 3
Re: renault master 2,5td wyciek ropy z pompy poprostu leje sie
Witam.Miałem cos takiego w Masterku ale mam silnik 2,8 dti i nie wiem czy jest tam taka sama pompa.Ja to zrobilem sam ,wedlug twojego opisu cieknie ci z tego samego miejsca.Jesli tak to male piwo.To ramie mozna odkrecic i jest tam taki maly oring trzeba go wymienic i wszystko bedzie ok.
Pon, 04.05.2009, 19:19 |
Roach
Postów: 338
Wymiana uszczelnienia w pompie to żaden problem. Musisz tylko pamiętać jak wszystko poskładałeś do kupy, choć i to czasami ma swoje fochy. Poczytaj jak się odpowietrza taką pompę.
Wto, 05.05.2009, 13:27 |
blondas
Postów: 1652 Miejscowość: warszawa-koszalin
czesto leci z uszczelki pod glowiczka pompy! nie radzil bym jednak samemu tego rozbierac jesli sie nie ma pojecia lub doswiadczenia w tej dziedzinie...
Wto, 05.05.2009, 13:32 |
Roach
Postów: 338
Cytuj: nie radzil bym jednak samemu tego rozbierac jesli sie nie ma pojecia lub doswiadczenia Troche jest w tyma racji... Kiedyś rozebrałem pompę łopatkową (wymiana simeringu), złożyłem tak jak była i przestała tłoczyć mimo odpowietrzenia. Nic nie dało rozbieranie i składanie na 100 sposobów. Do dziś nie wiem co jej było. Pompy to wredne urządzenia i niekiedy nie wiadomo dlaczego nie działają.
Wto, 05.05.2009, 13:40 |
blondas
bo to precyzyjne urzadzenia i do tego jest tam dosc duze cisnienie wiec z tym nie ma zartow...
Wto, 05.05.2009, 14:58 |
[ 6 posty(ów) ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 7 gości |
