Obecny czas: Czw, 18.04.2024, 17:23
Astra H - problem ze spryskiwaniem szyb
Postów: 37
Samochód: ASTRA III 1.6
Post Astra H - problem ze spryskiwaniem szyb
Witam! Mam problem związany z spryskiwaczem przedniej szyby w Astrze H. Zbiornik płynu jest napełniony, jednak po włączeniu spryskiwacza płyn nie tryska na szybę - jedynie wycieraczki poprawnie działają wykonują kilka ruchów. Co może być powodem problemu? Czy można to samemu naprawić? Jaki koszt naprawy u mechanika oraz w ASO?
Pon, 19.07.2010, 14:26
Post Re: Astra H - problem ze spryskiwaniem szyb
Opcje sÄ… trzy, manetka, dysze spryskiwacza albo po prostu pompka spryskiwacza ... najlepiej zacznij od pompki ;)
Pon, 19.07.2010, 14:46
A przede wszystkim sprawdź bezpieczniki. Często bezpiecznik się przepala i spryskiwacz nie reaguje. Możliwe jest też przerywanie gdzieś przewodu w okolicach maski przy dyszach i dlatego pompka nie reaguje. Jeżeli to nie pomoże, sprawdź to o czym napisał Kobi.
Pon, 19.07.2010, 14:52
Postów: 37
Z tym, że wycieraczka reaguje na funkcje spryskiwania chyba, że to osobny bezpiecznik? jak zatem sprawdzić czy to bezpiecznik?
Pon, 19.07.2010, 15:43
Szukasz na rozpisce bezpieczników (http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#7453959) tego konkretnego, podmieniasz go na inny i sprawdzasz czy działa :wink:
Pon, 19.07.2010, 16:22
Postów: 37
Na rozpisce jest tylko bezpiecznik pompa spryskiwaczy reflektorĂłw - takowych nie mam w aucie...
rozumiem, że ma być wyłączony silnik i nic wiecej nie trzeba robić tlyko podmienić bezpiecznik?
- na ten czas musze okreslić który to....
Pon, 19.07.2010, 16:48
ZaleĹĽy od samochodu, ale w niektĂłrych przypadkach bezpiecznik od wycieraczek, a od pompy to dwie inne sprawy. SprawdĹş wszystkie bezpieczniki po kolei czy ĹĽaden nie jest przepalony. Bezpiecznik przepalony, to taki ktĂłry ma przerwany drucik:
(c) mondeoklubpolska.pl
Pon, 19.07.2010, 17:02
Co to jest za obrazek? :>
Sorry, nie sprawdziłem a na tamtych rozpiskach faktycznie nie ma.
tutaj: http://www.opel.com.pl/content/dam/Opel ... ual_PL.pdf
strona 173 i dalej.
Pon, 19.07.2010, 17:10
Postów: 37
ooo dzięki, jutro sprawdzę jak wygląda ten bezpiecznik...
czy to wogĂłle zgodne z tÄ… instrukcjÄ…,
Pon, 19.07.2010, 18:05
Postów: 37
Znalazłem bezpiecznik, wyciągnąłem, zobaczyłem... wydaje się, że na samym środku jest 2mm przerwa z jednej strony jakby ciemniejsza.
Czy to może być powodem? Taki bezpiecznik chyba kupię w kazdym motoryzacyjnym prawda?
Dziwi mnie fakt, że wycieraczki reagują na spryskiwanie... czy to działanie to już inny bezpiecznik?
Pon, 19.07.2010, 18:22
Zestaw bezpieczników (np. 8 bezpieczników o różnej oporności za jakieś 8 zł komplet) kupisz nawet w supermarkecie czy na stacji benzynowej. Jeżeli bezpiecznik jest przerwany, to jak najbardziej może to być przyczyną awarii. Wymień bezpiecznik na sprawny, zwróć uwagę na jego oporność. Oporność będzie napisana na bezpieczniku w postaci cyfry (np. 7,5 czy 15) i dobierz bezpiecznik o takiej samej lub podobnej oporności.
Wszystko zależy od samochodu. Bezpieczniki nie są zakładane w taki sposób, że jeden odpowiada np. za wycieraczki i wszystko z nią związane, inny za instalacje audio, inny za światła. Bezpieczniki zależnie od danej instalacji są powiązane z różnymi funkcjami, np. jeden bezpiecznik może odpowiadać za klakson i ogrzewanie tylnej szyby ;) Nie ma tu reguły.
Pon, 19.07.2010, 18:26
Postów: 37
Dzięki koledzy, jutro pewnie kupie włożę i zobaczymy... porównując ze zdjeciami w sieci, bezpiecznik wydaje się przepalony...
Pon, 19.07.2010, 18:35
Jak bezpiecznik się przepali nie zawsze musi to być tak dobrze widoczne, wystarczy minimalna przerwa :)
Pon, 19.07.2010, 18:37
Postów: 37
Wymieniony bezpiecznik nr 7, jest ulokowany przy silniku - czerwony 10A. Spryskiwacze działają!
Dziękuję za pomoc koledzy!!
Wto, 20.07.2010, 16:07
Jak widać nie każda usterka jest groźna i wymaga nie wiadomo jakich nakładów pracy i finansów :)
Wto, 20.07.2010, 16:09
Postów: 37
Jedynie po wymianie, po włożeniu kluczyka na chwilke w stacyjce mrugała ikona samochodu z kluczem... zgasła i wszystko zadziałało... sprawdzał czy jak?
Wto, 20.07.2010, 16:10
Może instalacja przetrawiała nowy bezpiecznik ;)
Wto, 20.07.2010, 16:11
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 6 gości
