Obecny czas: Nie, 28.04.2024, 13:06
[ 20 posty(ów) ] |
Szarpanie na 1 biegu, małej prędkości
Palm
Postów: 37
Samochód: ASTRA III 1.6
Witam. Mam taki problem, mianowicie jadąc w korku z prędkością 5-10km/h np. przy delikatnym ruszaniu auto szarpie, przód-tył bujając mimo, iż noga na gazie jest w pozycji takiej samej do wolnej jazdy - widać to również na obrotku, minimalnie skacze skazówka. Jadąc pod górkę za innym samochodem ok. 5km/h buja.
Jeśli chodzi o bieg 2 przy redukcji bądź wrzuceniu 2 przy normalnej zmianie autem ruszy (dostaje kopa). Jedynie przy bardzo wolnej zmianie biegu, delikatnym puszczaniu sprzęgła i dodaniu wolno gazu zmiana jest płynna.
Zauważyłem również, podczas używania klimatyzacji zmieniając bieg np z 2 na 3 robiąc to szybko jak zwykle po włożeniu sprzęgła obroty spadają z 2sekundowym opóźnieniem - czyli, wbijam sprzęgło a obroty jeszcze 2s u góry. Wiadomo płynne dodanie gazu w tym wypadku powoduje szarpnięcie. Nie wiem czy to ma związek z powyższym.
MoĹĽe ktoĹ› z Was jakoĹ› pomĂłc?
Astra H, 1.6 benzyna.
Pon, 02.08.2010, 13:36 |
Palm
Postów: 37
Re: Szarpanie na 1 biegu, małej prędkości
Zauważyłem również, że przy zmianie biegu z 1-2, 2-3 czuć szarpnięcie. Przy delikatnym przełożeniu sprzęgło, bieg, gaz można zrobić to płynnie jednak wydaje mi się, że coś jest nie tak. Dzisiaj również po zagrzaniu dłużej kręcił rozrusznik ale zapalił.
Bardzo proszÄ™ o pomoc, bo narazie lipa...
Wto, 03.08.2010, 21:05 |
Może przeguby dają o sobie znać i stąd to szarpanie?
Czy jeżeli jedziesz przy niewielkiej prędkości i "pompujesz" pedałem gazu (wciskasz, puszczasz) szybko, to auto też szarpie?
Wto, 03.08.2010, 21:16 |
Palm
Postów: 37
Ice napisał(a): MoĹĽe przeguby dajÄ… o sobie znać i stÄ…d to szarpanie?
Czy jeżeli jedziesz przy niewielkiej prędkości i "pompujesz" pedałem gazu (wciskasz, puszczasz) szybko, to auto też szarpie? No tak! Nawet przy ruszeniu ze światła, dodanie gazu skutkuje szybkim ruchem... od razu trzeba sprzęgłem działać. Źle sie jedzie stałą niewielką prędkością na 1-2 biegu.. delikatnie szarpie. Przeguby... o tym jeszcze nie słyszałem. Były już kable, świece, cewka?, poduszki... Jakie sa jeszcze objawy przegubów? - coś mi stuka, jakby się kulało w czasie jazdy.
Wto, 03.08.2010, 21:22 |
Kable, świece, cewka to elementy które by się odbijały na zachowaniu motoru i to nie tylko na niższych biegach, ale przy ciągłej jedzie, więc to ewidentnie problem z osprzętem. Poduszka pod silnikiem również nie wykluczone. Przeguby z przodu to typowy element zużywający się w autach przednionapędowych. Podjedziesz do pierwszego lepszego mechanika i od razu będzie wiedział czy to poducha, czy przeguby czy może jednak coś jeszcze innego.
Wto, 03.08.2010, 21:34 |
Palm
Postów: 37
Dzięki Ice za odpowiedź, pozostaje szukać...
Myślałem, że przeguby bardziej jako część zawieszenia daje się we znaki a nie w takich objawach jak napisałem. O poduszce nie mam zielonego pojęcia jakie objawy, jaki koszt itd...
Wto, 03.08.2010, 21:39 |
Poduszka objawia się w taki sposób, że jest przy ruszaniu dosyć głośne i niemiłe "JEBUT" I szarpie. Otwórz maskę, wpuść kogoś za fajerę i niech ruszy, zobacz czy silnik "lata". U mnie jak się poduszka skończyła, to silnik chciał prawie wyskoczyć Co do przegubów - to dosyć klasyczny objaw, że jeśli się nieodpowiednio delikatnie przyśpieszy, to właśnie auto tak szarpie.
Wto, 03.08.2010, 21:46 |
Palm
Postów: 37
Ice napisał(a): Poduszka objawia siÄ™ w taki sposĂłb, ĹĽe jest przy ruszaniu dosyć gĹ‚oĹ›ne i niemiĹ‚e "JEBUT" I szarpie. OtwĂłrz maskÄ™, wpuść kogoĹ› za fajerÄ™ i niech ruszy, zobacz czy silnik "lata". U mnie jak siÄ™ poduszka skoĹ„czyĹ‚a, to silnik chciaĹ‚ prawie wyskoczyć Co do przegubĂłw - to dosyć klasyczny objaw, ĹĽe jeĹ›li siÄ™ nieodpowiednio delikatnie przyĹ›pieszy, to wĹ‚aĹ›nie auto tak szarpie. No poduszka raczej nie... przy ruszaniu nie ma czegos takiego - to bym poczuĹ‚. To wyglÄ…da tak jakby gaz zbyt czuĹ‚o wyregulowany, moĹĽna jakoĹ› to wyregulować?
Śro, 04.08.2010, 8:26 |
Raczej twoja teoria o Ĺşle wyregulowanym gazie nie istnieje
Śro, 04.08.2010, 13:18 |
Tak jak Ice mówi, to albo przeguby albo poduszki silnika tudzież skrzyni biegów. Znam to przysłowiowe "jebut" z własnych doświadczeń
Śro, 04.08.2010, 13:59 |
Palm
Postów: 37
przeguby sÄ… ok i co dalej...
Zauważyłem, iż często przy zmianie biegów jeśli nie wykonam powoli i dokładnie sekwencji sprzęgło/gaz/bieg autem szarpnie. Najczęście przy zmianie z 1 na 2, delikatnie przy zmianie na 3 bieg. Również jadąc powoli około 5-10km/h w korku na 1 gdy chcę jechać stałą prędkością z delikatnym gazem autem szrapie przód/tył. Nie umiem do końca sprecyzować, ale chyba nawet jak jadę ciut szybciej na 1 na jednolitym gazie autem poszarpuje.
Czy w innych Astrach równiez jest taki problem, że jak działa klimatyzacja to po wbiciu sprzęgła jakieś 1-3 sekundy obroty pozostają u góry co przy płynnej zmianie biegu powoduje szarpnięcie? Gdy klimę wyłączę już tego nie ma - tzn. może nie jest odczuwalne patrząc na to co napisałem powyżej.
Bardzo proszę o sugestie, bo mechanik wspominał coś o cewce przepalonej, ale tym sposobem moge wymienić połowe auta. Kable, świece nie były wymieniane.
Czw, 12.08.2010, 16:13 |
Palm napisał(a): mechanik wspominaĹ‚ coĹ› o cewce przepalonej, ale tym sposobem moge wymienić poĹ‚owe auta. ZmieĹ„ mechanika.
Czw, 12.08.2010, 17:55 |
Palm
Postów: 37
Przeguby sÄ… jeszcze ok, poduszki rĂłwnieĹĽ ok.
Dzisiaj obserwowałem jak brat ruszał autem. Przy ruszeniu patrząc z zewnątrz, widać żę po kilku metrach autem bujnie przód-tył (nie wiem czy było to po ściągnięciu nogi z gazu). Ja wczoraj na parkingu chciałem powoli jechać na pierwszym biegu z delikatnym naciskiem na gaz, bujało, szarpało, ciężko mi to opisać.
Śro, 18.08.2010, 19:57 |
badys
Samochód: służbowy
sprzęgło zaczyna się odzywać - słaby docisk, zaolejona tarcza
Śro, 08.09.2010, 7:10 |
Palm
Postów: 37
Byłem u kolejnego serwisanta... przeguby i poduszki ok! Cieżko mi powiedzieć czy to sprzęgło bo mając wbity 1 lub 2 bieg i jadą wolno bez gazu - gdy lekko dotknę gazu wtedy auto wpada w takie lekkie bujanie. Sprzęło w tym nie uczestniczy. Po prostu czuć bujanie przód-tył, tak delikatnie ale jednak. No i co dalej?
Czw, 16.09.2010, 11:29 |
badys
Samochód: służbowy
pedał sprzęgła może nie uczestniczy, natomiast tarcza i docisk jak najbardziej tak
spróbuj powoli ruszyć na "półsprzęgle" tak samo zmień bieg na 2 i dalej jedź na półsprzęgle, będziesz wiedział czy silnik się dławi czy sprzęgło szarpie, z drugiej strony wszelkie luzy na poduszkach też w ten sposób zostaną zniwelowane. Nie jździj tak na dłuższą metę - splisz tarczę.
Sob, 18.09.2010, 0:41 |
Dexteros
Postów: 93
Obstawiam EGR. Odłącz i pojeździj z odpiętym. Jak będzie ok to masz winowajce.
Czw, 07.10.2010, 20:36 |
POŃCZAK
Postów: 6345 Miejscowość: Bielsko-Biała
A moze dwumas? U mnie to wlasnie to.
_________________ http://www.tanidrift.pl
Pon, 11.10.2010, 22:40 |
hajper
Postów: 636 Miejscowość: Konstancin [WPI]
Samochód: V8 M60B40
Dwumas dawałby wibracje całej budy przy postoju włączonym silniku na luzie (np. przy dojeżdżaniu do świateł i włączaniu na luz).
_________________ HABEMUS SEDAN
Wto, 12.10.2010, 0:40 |
POŃCZAK
No to nie wiem, pierdol to po prostu. Podglosnij radio a za rok zmien auto.
Wto, 19.10.2010, 11:33 |
[ 20 posty(ów) ] |
