Obecny czas: Pią, 19.04.2024, 6:25
[ 17 posty(ów) ] |
Wymiana żarówek w nowoczesnych samochodach
stan1906
Postów: 3246 Miejscowość: Kraków
Re: Życie wokół nas...
Wymieniałem z ojcem właśnie żarówkę pozycyjną w E65, Nie wiedziałem że można tak skonstruować wszystko, że aby zdjąć reflektor trzeba ściągać zderzak.. Niestety innej możliwości nie było, tak pisali wszyscy szpece na forach serii 7. Masa śrub, przy okazji trzeba odkręcać spryskiwacz reflektora i listy parktronica, ale jak się dobrze wszystko ogarnie to da się zrobić. Co ciekawe na koniec nie została nam ani jedna śruba O dziwno nic nie połamaliśmy, w jednym miejscu tylko zatrzask zderzaka trochę pękł niegroźnie. A satysfakcja z efektu ogromna. Czas pracy: 3h. Dziwnie to tam jakoś jest zrobione, bo ringi są dwa ale do pozycyjnych żarówka jest jedna, wkładana od dołu lampy, nie jest umieszczona za ringami. Ciekawe jak to świeci, i to jeszcze w dodatku na dwa, ale przynajmniej jak się spali to nie dwie tylko jedna. Parę zdjęć: I efekt końcowy:
_________________ Polakom gratulujemy Wisły Kraków
Pią, 10.08.2012, 0:49 |
Grzyws
Z mijaniami jest tak samo ?
Pią, 10.08.2012, 5:34 |
przemekp14
Postów: 552 Miejscowość: Tarnów
Samochód: Opel Astra G
IMO nie widziałem lepszego patentu niż w Mondeo mk3, odkręcam jedną śrubkę, wyciągam dwa wkłady i wysuwam reflektor, zmieniam sobie żarówkę nie przecinając 6 palców, wkładam reflektor, wsuwam wkłady, zakręcam i dziękuje. Wszystko trwa 5 minut. Sama przyjemność, nie wiem dlaczego wszyscy tak nie robią.
Pią, 10.08.2012, 8:21 |
W moim Pasku też się fajnie wymienia, zwłaszcza po lewej stronie, bo z prawej trzeba zdjąć kilka części dolotu powietrza. Za to w Sceniku nie mogłem sobie nigdy poradzić z tymi pieprzonymi sprężynkami...
Pią, 10.08.2012, 8:23 |
stan1906
Grzyws napisał(a): Z mijaniami jest tak samo ? Aby wymienić którąkolwiek żarówke trzeba wyjąć cały klosz:/
Pią, 10.08.2012, 8:30 |
LONT
Postów: 117
To, żeby wyjąc reflektor trzeba ściągnąć zderzak to norma w autach od bardzo dawna. Chore jest to, żeby aby wyjąć żarówkę to trzeba zdjąć cały reflektor...
Pią, 10.08.2012, 10:27 |
W CX-7 z kolei zdejmujemy nadkole i od tamtej strony dostajemy się do żaróweczki Taki urok aut projektowanych pod kątem tańszego i szybszego składania, a nie dalszej wygody serwisowej
Pią, 10.08.2012, 10:31 |
stan1906
LONT napisał(a): To, żeby wyjąc reflektor trzeba ściągnąć zderzak to norma w autach od bardzo dawna. W E65 ale przed liftem (przed 2004 rokiem) nie trzeba było ściągać zderzaka Z tym nadkolem w CX-7 to już gruba przesada Ściągać koło, nadkole i dopiero do reflektora
Pią, 10.08.2012, 10:43 |
Re: Wymiana żarówek w nowoczesnych samochodach
Ale wiecie po co to jest? By dać zarobić serwisom, moim zdaniem...
Pią, 10.08.2012, 12:03 |
stan1906
Na pewno też, ale w znacznym stopniu również z powodu który podał Ice. Wiele osób pojedzie od razu do serwisu i z taką pierdołą bo nie będzie się potrafiła w to bawić. P.S Dzięki za wydzielenie nowego tematu
Pią, 10.08.2012, 12:19 |
Wydawało mi się, że to ciekawy temat do dyskusji - mam nadzieje, że i inni podzielą się swoimi doświadczeniami
Pią, 10.08.2012, 12:59 |
Robak
Postów: 2641 Miejscowość: Białystok
stan1906 napisał(a): LONT napisał(a): Z tym nadkolem w CX-7 to już gruba przesada Ściągać koło, nadkole i dopiero do reflektora W moim accordzie 2004 jest tak samo zeby wymienic postojowke. Koła nie trzeba sciagac tylko trzeba obrocic kierowica do konca zeby odsłonic przod nadkola a potem je odkrecic.
Pią, 10.08.2012, 13:20 |
Opelu
Postów: 607 Miejscowość: Jarocin
RR ltd Co. napisał(a): Ale wiecie po co to jest? By dać zarobić serwisom, moim zdaniem... Dokładnie tak, w Meganie II jeśli dobrze pamiętam trzeba kombinować i z dolotem i z plastikami pod maską, w innych trzeba demontować elementy nadwozia jak stan. Jeśli dobrze pamiętam to w kilku konstrukcjach z ostatnich lat jest zalecenie czy nawet nakaz jazdy do serwisu aby wymienić żarówkę... Paranoja. Drugim równie genialnym pomysłem producentów na nabijanie kabzy poprzez serwis jest umieszczanie komputerów/sterowników silnika na podszybiu pod spływem, gdzie po kilku latach wszystko jest zaśniedziałe i do wyrzucenia a użytkownik jest kilka tysięcy w plecy.
_________________ "Being second is to be the first of the ones who lose." Ayrton Senna da Silva Motor Show 2012
Pią, 10.08.2012, 14:16 |
W Megane II trzeba albo maksymalnie koło skręcić albo całe zdjąć. Później w nadkolu jest taki dekielek, a później przydaje się szczupła ręka Stan żarówki po 100 zł sztuka ? Pamiętam jak Gollobowi wymieniałem w jego E65 pozycyjne. Lekko zdziwiłem się gdy za żarówkę za 2 zł wtopioną w plastikową obudowę musiał zapłacić kilkadziesiąt złotych za jedną
Pią, 10.08.2012, 14:41 |
stan1906
Z przesyłką 111zł Ciekawe ile w salonie by sobie śpiewneli za taką usługę.
Pią, 10.08.2012, 16:36 |
Dexteros
Postów: 93
Na takie utrudnianie to powinien być paragraf za narażanie życia ludzkiego. Nie każdy ma umiejętności pozwalające wymienić żarówkę, przy dojściu zaprojektowanym przez naćpanego inżyniera. Jazda z niepełnym oświetleniem do serwisu stwarza zagrożenie.
Pon, 01.10.2012, 0:31 |
smog
Postów: 296 Miejscowość: Wawa
Focus II i inne fordy pewnie też mają taki patent, że odkręca się jedną śrubę i wyjmuje cały klosz z obudową z tyłu. Mając już całość w rękach można to zrobić już nawet pod lampką przy stole. Czysto i szybko. Tylko u mnie po wymianie kilka razy zauważyłem, że jedna lampa trochę w górę daje. Widać kilkukrotne wyjmowanie i wkładanie nie służy bardzo.
W Maździe 6 nic zdejmować nie trzeba. Dostęp od komory silnika, tylko łapy trzeba mieć trochę wygimnastykowane.
Śro, 17.10.2012, 14:58 |
[ 17 posty(ów) ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 5 gości |
