Obecny czas: Czw, 25.04.2024, 21:42
Passat TDI - dudnienie i szarpanie na niskich obrotach
Post Passat TDI - dudnienie i szarpanie na niskich obrotach
Koledzy, może zdiagnozujecie, co stało się moim Passatom?
Przy ruszaniu, na niskich obrotach samochód strasznie szarpie i powoduje dudnienie i wstrząsy całego samochodu. Jeśli dodaję dużo gazu - z jedynki (lub z wstecznego) udaje mi się ruszyć bez tych objawów, nie pojawiają się one również już na wyższych biegach - niezależnie od poziomu obrotów. WTF?
Pią, 28.09.2012, 10:44
Administrator
Postów: 4175
Samochód: Rover 75 V6
Post Re: Passat TDI - dudnienie i szarpanie na niskich obrotach
Zawieszenie silnika, urwana jakaś poducha...
Rover 75 V6 & other...
Pią, 28.09.2012, 11:01
O widzisz, trzeba wjechać na kanał
Pią, 28.09.2012, 11:02
Mechanik wykluczył poduszki - są OK. Powiedział, że to wibracje z uszkodzonego giętkiego złącza w układzie wydechowym, ale jak dla mnie to brednie...
BTW - w czerwcu wymieniałem sprzęgło...
Czw, 04.10.2012, 8:16
Postów: 531
Samochód: italiano diesel
pewnie dwumasa...
Pią, 05.10.2012, 19:26
Postów: 296
Miejscowość: Wawa
Czy jak zapalasz też jest takie szarpnięcie silnika, przenoszące się na cały samochód?
Śro, 17.10.2012, 14:53
Nie, dopiero jak ruszam
Śro, 17.10.2012, 14:54
Postów: 296
Miejscowość: Wawa
Koło dwumasowe szarpie całym silnikiem przy odpalaniu, więc to raczej nie to.
Ja bym sprawdził świece.
Wto, 23.10.2012, 15:51
Ktoś ma jeszcze inny pomysł? a mogło być tak, że mechanik zamontował zły model sprzęgła - dostosowany do słabszego modelu? Taka hipoteza kolegi
Wto, 23.10.2012, 20:52
Postów: 296
Miejscowość: Wawa
Racja, świece raczej by powodowały dławienie.
Śro, 24.10.2012, 8:37
Postów: 8971
wydechowi tez bym sie przyglądnął, ludzie go nie doceniają a potrafi wkurzyć :/
Pią, 21.12.2012, 12:56
Postów: 159
Miejscowość: Nuneaton
Samochód: civic 9
miałem to samo tyle że w aucie z silnikiem benzynowym, okazało się że po ok 50tys od wymiany sprzęgła z tarczy wyleciały 2 z 4 sprężynek (te tłumiki drgań), po ponownej wymianie sprzęgła wszystko wróciło do normy
był: Citroen ZX 1.8 8v PB + LPG
był: Opel Kadett 1.4 8v PB
był: Daewoo Nexia 1.5 16v PB + LPG
był: Seat Cordoba 1.6 8v PB + LPG
był: Citroen Xsara 1.4 8v PB
był: Vectra c 1.8 16v PB
był: Suzuki Alto 1.1 PB
Jest: Honda Jazz III 1.4 PB
Jest: Honda Civic IX 1.8 PB
Sob, 02.03.2013, 22:19
Dopiero teraz odczytałem, dzięki za tipa
Czw, 14.03.2013, 9:28
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 13 gości
