Obecny czas: Nie, 05.05.2024, 1:45
oldtimer 125p
Postów: 149 Miejscowość: Kraków
Lada/Kamaz OKA
Ĺada Oka (VAZ 1111) - samochĂłd miejski, po raz pierwszy zaprezentowany pod markÄ… Ĺada przez zakĹ‚ady VAZ w 1983 roku. Ĺada Oka zostaĹ‚a zaprojektowana przez konstruktorĂłw firmy VAZ w 1983 roku. W zakĹ‚adach tej firmy poczÄ…tkowo teĹĽ produkowano ten maĹ‚y samochĂłd. W roku 1987 produkcjÄ™ przeniesiono do fabryk SeAZ w Sierpuchowie oraz SeverstalAvto (naleĹĽÄ…ca do Kamaza) w Naberezhnye Chelny. Obecnie Oka produkowana jest takĹĽe w AzerbejdĹĽanie w fabryce Gyandzha Auto Plant. Silniki * 650 cmÂł o moc - 30 KM przy 5400 obrotach na minutÄ™ o prÄ™dkość maksymalna - 120 km/h o 0 - 100 km/h - 30 s o Ĺ›r. spalanie - 3,7 l/100 km * 750 cmÂł o moc - 35 KM przy 5600 obrotach na minutÄ™ o prÄ™dkość maksymalna - 130 km/h o 0 - 100 km/h - 24 s o Ĺ›r. spalanie - 5,2 l/100 km * 1100 cmÂł o moc - 50 KM o prÄ™dkość maksymalna - 142 km/h * silnik elektryczny o prÄ™dkość maksymalna - 90 km/h Wymiary * wysokość - 1400 mm * szerokość - 1420 mm * dĹ‚ugość - 3200 mm * rozstaw osi - 2180 mm * poj. bagaĹĽnika - 220 l * masa - 635 - 645 kg google/lada klub
_________________ 8 dnia Bóg stworzył Fiata 125p FSO FOREVER !!!!!
Ostatnio edytowany przez oldtimer 125p, Nie, 04.05.2008, 10:15, edytowano w sumie 1 raz
Śro, 26.03.2008, 19:34 |
lukasz_mmz
Postów: 86 Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
Samochód: Fiat Punto
Re: Lada/Kamaz OKA
Dwa razy widziaĹ‚em to to na oczy. Gdybym nie miaĹ‚ Tico i nie byĹ‚ skalany jazdÄ… maĹ‚ym samochodem to nawet bym chciaĹ‚ to mieć. I gdyby to jeszcze tak nie gniĹ‚o... Ale w koĹ„cu to tylko Ĺada.
Pzdr.
_________________ Das Signature.
Śro, 26.03.2008, 19:41 |
Alfisti4ever
Re: Lada/Kamaz OKA
Oni to w USA sprzedaja
Śro, 26.03.2008, 19:46 |
Postów: 7506 Miejscowość: Warszawa
Re: Lada/Kamaz OKA
Wygląda, że chyba była rżnięta ze starej Pandy z elementami Innocenti Mini.
Ostatnio edytowany przez kulikowski, Nie, 30.03.2008, 10:18, edytowano w sumie 1 raz
Pią, 28.03.2008, 17:41 |
Kruszon
Postów: 1015 Miejscowość: Dąbrowa Górnicza [SD]
Samochód: S.Felicia Fiesta mk7
Re: Lada/Kamaz OKA
Jak spojrzałem na to autko to przypadło mi do myśli ze to jest Fiat Cinquecento + Suzuki Maruti + Fiat Panda(stara wersja).
_________________ Ahh... ta Skoda :) Przemyslane Rozwiązania Ahh... ten Ford :) Feel the Difference - Kinetic Design Święty Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120 km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje Św. Piotrowi Urodziłem się po to,aby jeździć ...
Pią, 28.03.2008, 19:08 |
AddMaster
Postów: 1522
Re: Lada/Kamaz OKA
Kruszon napisał(a): Jak spojrzaĹ‚em na to autko to przypadĹ‚o mi do myĹ›li ze to jest Fiat Cinquecento + Suzuki Maruti + Fiat Panda(stara wersja). A mi na myĹ›l przyszedĹ‚ ToiToi, moĹĽe i na nim siÄ™ wzorowali?
Nie, 30.03.2008, 1:59 |
Seth
Postów: 9968 Miejscowość: z krainy wiecznego zachodu słońca
Re: Lada/Kamaz OKA
w kwestii CC to ciekawe kto na kim, skoro Ĺ‚ada jest 10 lat starsza
_________________ Moderator nie obraza innych - moderator dobitnie zwraca uwage I zaprawdę powiadam wam, sama znajomość z OBRem nie powoduje, że jesteście szybsi od włoskich hatchy FWD - bo nie jesteście
Nie, 30.03.2008, 3:00 |
pardon
Re: Lada/Kamaz OKA
Spalanie szokujÄ…co niskie jak na 30 koni ... porĂłwnajcie to z analogicznym co do mocy CC700 Projekt jak na lata 80-te zdecydowanie udany.
Wto, 01.04.2008, 8:29 |
Re: Lada/Kamaz OKA
Oka wiecznie żywa! Produkowana jest nadal przez SEAZa Crash-test: Wersja luksusowa : Więcej zdjęć: http://www.seaz.ru/about/photos/http://www.seaz.ruWersje komercyjne: TU Dla maniaków - dane techniczne Cytuj: General parameters Number of seats/doors 4/3 Length, mm 3200 Width, mm 1420 Height, mm 1400 Number of seats at folded back seat 2 Unladen mass, kg: 340 Load mass, kg: - with a driver and three passengers - with a driver and one passenger 40 190 Equipped car mass (with equipment and full fuel tank, but without driver, passengers and baggage), kg 660 Load distribution on the road of the car with maximum permitted mass, kg: - front wheels tyres - rear wheels tyres 520 480 Car clearance with full mass at 256 mm static radius of the tyres, mm, not less: - to sub-frame - to the engine compartment lower crankcase 170 190 The lowest outer turning radius of the front wheel trace axis, m, not more: 4,6 Maximum speed, km/h: - with driver and one passenger 150 Acceleration time from zero to 100 km/h with gears shifting, sec: - with maximum permitted mass - with a driver and one passenger 22 18 Maximum slope that the car overcomes with the full mass, on the steady and hard ground, without initial speed, on the first gear (for run-in car with a bedded-in engine, with the slope length not less than dual length of the car), %, not less 30 Braking distance for the car with maximum permitted mass from 80 km/h speed on the horizontal part of the dry and smooth asphalted road, m, not more: - with main brake system - with parking brake system (one of the circuts of the main system) 43,2 93,3 Fuel consumption per 100 km run in summer time with maximal permitted mass, L, not more: - at 90 km/h and the fourth gear - in urban cycle 4,5 6,2 Towed trailer total mass, kg: - equipped with brakes - not equipped with brakes 200 400 Engine Type four-stroke, gasoline, with electronic control unit (ECU) Number and arrangement of cylinders 3, in row Cylinder diameter and piston stroke, mm 76x73 Cubic capacity, L 0,993 Compression ratio 9,5 Nominal power at crankshaft rotation speed of 6,000 rpm according to GOST 14846-88 (gross), kWt (h.p.) 39 (53) Maximum torgue moment at crankshaft rotation speed of 3,000 rpm according to GOST 14846-88 (gross), N.m (kgf. m) 77 (7,8) The cranckshaft minimum rotation speed at idle regime, rpm 820-900 Cylinders ignition sequence 1-2-3 Mass portion of carbon oxid (CO) on exhaust gases at idle regime, %, not more 0,5 Transmission Clutch single-disk, dry, with central pushing spring; unclutching actuator is cable, with unclutchin bearing set without clearance Gear box five speed, with synchromeshes on all the forwards gears. The main gear is cylindrical, helical Gear-ratio of 5-speed gear box - First gear 3.42 - Second gear 1.95 - Third gear 1.28 - Fourth gear 0.97 - Fifth gear 0.76 - Main gear 4.1 Differential conical, double-satellite Front wheels control drive shafts with CV Joints Chassis Front suspension independent, with telescopic hydraulic shock absorbers, with cylindrical spiral springs, with lower transversal levers with spreaders and antiroll bar Rear suspension on longitudinal mutually connected levers, with cylindrical spiral springs and telescopic hydraulic shock absorbers of double-sided action Wheels disk wheels, stamped, tread dimension 5Jх13H2, for tyres with or without inner tubes Tyres radial, low-profile, tyres with or without inner tubes Dimensions – 155/70R13 Steering Type collapsible Steering device rack-and-pinion gear Steering drive two rods with hinging to rackgear and swing joint with pivot rods Brakes Main brake system: front brake device disk, with sliding support and automatic adjustment of clearance between the disk and brake-shoes Rear brake device drum, with self-adjusted brake-shoes, with automatic or manual adjustment of clearance between brake-shoes and drum Brake actuator hydraulic, double-circut with diagonal division of circuts, with vacuum booster and pressure adjuster Parking brake manual, with cable actuator to brake-shoes of rear wheels Electrical equipment scheme single-wired, negative pole is connected with ground. Rated voltage 12V. Battery charge (36 – 44 Ah) Generator AC, with integrated rectifier on silicon diodes, with electronic voltage regulator Power supplied is 50A at 5,000 rpm Starter remote control, with electro-magnetic switching and coasting muff Body Body Hatchback Type all-metal, integral, three-door
Wto, 01.04.2008, 20:13 |
Radson
Postów: 209 Miejscowość: Kalifornia
Re: Lada/Kamaz OKA
Ta Ĺada Oka przypomina mi starÄ… PandÄ™. Widć na pierwszy rzut oka ĹĽe to wiekowa konstrukcja. Jest nienowoczesna i nie pasuje do dzisiejszych czasĂłw.
Sob, 26.04.2008, 14:23 |
Szakall69
Re: Lada/Kamaz OKA
skoro jest jeszcze produkowana to dlaczego temat o niej jest w tym dziale ?
Pon, 28.04.2008, 17:42 |
3co
Postów: 3836 Miejscowość: SH
Re: Lada/Kamaz OKA
Szakall69 napisał(a): skoro jest jeszcze produkowana to dlaczego temat o niej jest w tym dziale ? Z tego co wiem w zeszĹ‚ym roku zaprezentowano nastÄ™pce, ale nie mam pojÄ™cia co sie dalej staĹ‚o, bo o rosyjskiej motoryzacji nie wiem obecnie zbyt wiele i niewaiadomo czy juĹĽ nie wprowadziliu nastÄ™pcy
Wto, 29.04.2008, 15:59 |
Emer
Postów: 1832 Miejscowość: SG
Samochód: 323F (BJ)
Re: Lada/Kamaz OKA
_________________ <--- To było moje autko - Cadillac De Ville '92; 4.9L V8...
Śro, 30.04.2008, 21:32 |
kielek
Postów: 383 Miejscowość: BI
Samochód: Astra classic
Re: Lada/Kamaz OKA
kaszanka na gazecie do tego z czerstwym chlebem - tylko to mi przychodzi na mysl gdy widze te auto , silnik od samary przepolowiony na 2 cylindry , ogolnie dobra konstrukcja jak na swoje lata totalnie zniszczona przez jakosc wykonania
_________________ Opel astra classic 1,4 60 ospałych rumaków "asterix" Java CZ 350 '84 "cezeta"
Sob, 03.05.2008, 21:43 |
Re: Lada/Kamaz OKA
BTW do Oki jest bardzo podobna Dacia 500 Lastun (opisana juĹĽ na forum). ZarĂłwno Oka, jak i Dacia Lastun sÄ… sobowtĂłrami strej FIATa Pandy.
Sob, 03.05.2008, 23:46 |
ItalianDragon
Postów: 76 Miejscowość: Wrocław/Tresigallo (FE) Włochy
Samochód: Ka / 126 Personal 4
Re: Lada/Kamaz OKA
To zdjÄ™cie z LV mnie rozwaliĹ‚o... ciekawie siÄ™ prezentujÄ™, jednak uwaĹĽam, ĹĽe nawet auta typu "low-cost" powinny jakoĹ› nowoczeĹ›nie wyglÄ…dać. Nawet Ĺada (czy tam Kamaz) powinni siÄ™ przyĹ‚oĹĽyć do stylizacji.
_________________ Born to ride
Nie, 04.05.2008, 11:33 |
Grzyws
Re: Lada/Kamaz OKA
Tak patrzę na te zdjęcia z Crash testów i w sumie to on się mniej poskładam niż Seicento
Wto, 06.05.2008, 10:44 |
Le Cobusier
Re: Lada/Kamaz OKA
niedługi chyba już żywot tego przestarzałego auta, produkcję w fabryce kamaza zakończono w 2006r.(obecnie jedyna jego wytwórnia to SaAz )
Wto, 06.05.2008, 12:49 |
kielek
Re: Lada/Kamaz OKA
ItalianDragon napisał(a): To zdjÄ™cie z LV mnie rozwaliĹ‚o... ciekawie siÄ™ prezentujÄ™, jednak uwaĹĽam, ĹĽe nawet auta typu "low-cost" powinny jakoĹ› nowoczeĹ›nie wyglÄ…dać. Nawet Ĺada (czy tam Kamaz) powinni siÄ™ przyĹ‚oĹĽyć do stylizacji. po co wyszukanÄ… stylizacjÄ… podwyzszac koszty auta ktorego jedynym zaĹ‚ozeniem jest zeby jak najnizszym kosztem (zakup i eksploatacja) przewiesc 4 -ry osoby z punktu a do punktu b, grupa docelowa do ktorej skierowane jest auto nie zastanawia sie przy kupnie czy ono jest ladne , tylko czy tanie, a upiekszenie =koszta. pozatym stylistycznie to typowe auto z tamtych lat
Wto, 06.05.2008, 13:22 |
Re: 1988-2008 WAZ/KAMAZ 1111 Oka
FILM:wersja furgon nosiła nazwę "Tojma", a wersja pickup - "Gnom" (C) Allcarpictures.com Flickr.com Tablica.pl Allcarpictures.com Bibikalki.narod.ru Nivaclub.gr Vaz-avto.ucoz.ru Autorepman.com Autonavigator.ru Youtube.com
Ostatnio edytowany przez kulikowski, Nie, 02.05.2021, 2:52, edytowano w sumie 1 raz
Nie, 06.10.2013, 21:06 |
